question de sono
+5
9 participants
Page 2 sur 8
Page 2 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: question de sono
ok A+
pour le condo lauclari a raison je me suis plante le condo se mets en parallele pas en serie, par contre ton cable d'alim n'est pas assez grosil te faut de 20mm2 mini.
oui la capacité se branche comme les anplie c'est comme une deuxieme batrie
emited- en 2eme au rupteur
- Nombre de messages : 264
sa bouche les trous qui manque quand tu pousse le son pour l'anplie
moi je suis passé du 8 a du 20mm
je peux te dire que sa a rien a voir
ok merci les gars je prend un kit cablage
et une question pour le fusible qui sera sur l'alim...
j'ai le choix entre prendre un de 150 A ou un autre de 100 A ...
sachant que je dois alimenter par ce seul cable alime 2 ampli...
je prendr le qu'elle?
voila je tes trouver un sono bien meilleur que celle que tu propose pour 630€!
les sub:
http://www.chila-audio.com/SUBWOOFER-25-Cm-GZTW-25T-Ground-Zero.354.html
Ampli bloc mono pour les subs:
http://www.chila-audio.com/AMPLI-MONO-GZTA-2500TX-Ground-Zero.352.html
Ampli 4 canaux pour les hps:
http://www.chila-audio.com/AMPLI-4-CANAUX-MPX-4500-Mac-Audio.1125.html
kit eclater 2 voies:
http://www.chila-audio.com/HAUT-PARLEUR-KIT-ECLATE-2-VOIES-13-Cm-2-Voies-DB-52_1-Dark-Blue-Helix.2889.html
elliptique 3 voies:
http://www.chila-audio.com/HAUT-PARLEUR-COAXIAL-3-VOIES-Elliptique-Coaxial-3-Voies-DB-69_1-Dark-Blue-Helix.2888.html
a toi de voir mais c'est bien meilleur que Lazar!
les sub:
elliptique 3 voies:
si tu en est sur alor c'est d'accord...
et le site est fiable? tu as deja commandé la bas?
pour les kit cablage et le derivateur ainsi que le condo, je le prend sur l'autre site ou j'etais en premier...?
Mais les puissance affiché sont quand meme inférieur a c'elles qui étaient notée sur le matos lazar...
l'ampli pour le sub c'est un seul cannaux...? non , parceque moi j'aimerais brancher 2 sub...
dejas tu as des marque reputer alors que lazar c'est tres bof et il donne des puissances qui son pour moi fantaisiste, pour la condo pyramide et la kit cablage pas mieux tu trouvera mieux et a de tres bon prix dans les centre auto, genre centre auto leclerc tu trouve kit cablage 25mm2 en oxygen pour si mes souvenir sont bon 50€ eu un condo 1farat bsonic pour 60€,voila
seb toujours aussi fort pour la sono
ok merci lagaf c'est trop sympa je vais commander sa desuite
toi tu en pense quoi du site top sono alor?
tu aime bien?
tu aime bien?
merci la potos, le site est serieux pour se que j'en ai entendu dire pour l'ampli cest un bloc mono donc tes 2 sub seront brancher en parallele se qui fait 500wrms sous 2 ohms
ok merci mec c'est gentil je commande sa desuite
Pour les sub tu a le choix entre deux caisson un clos de 15 a 25 litres ou un br de 35 litre avec un event de 7.6 cm de diametre x 18 cm de long!
quesqu'il est doué ce seb
dépêche toi a nous monter ton magasin de sono
c'est toujours le problème
sur nantes ce serais plus sur de marcher
Sujets similaires
» mai sono
» Ma petite sono
» mettez ici vos annonces de sono
» ma petite sono aussi
» Besoin d'aide pour choisir la sono
» Ma petite sono
Page 2 sur 8
