Besoin d'aide pour choisir la sono
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Message par momo1928 le Jeu 10 Jan - 19:00
Le mois prochain je vais surement commencer mon coffre mais il faut d'abord trouver le matos.
Je compte mettre 2 subs de 25cm, et pour l'instant je suis décider que sur ce point la.
Quelqu'un connait-il les subs FLI et Vibe
http://www.adn-tuning.com/car-audio-nav/audio/subwoofers/Subs-Fli/Frequency-10-Subwoofer-25cm-800W-Max:13357
http://www.adn-tuning.com/car-audio-nav/audio/subwoofers/subs-vibe/BlackAir-II-10-Subwoofer-25cm-1300W-Max:13363
et comme ampli, que serait le mieux pour les FLI
http://www.adn-tuning.com/car-audio-nav/audio/amplificateurs/Amplis-Fli
et pour les Vibe
http://www.adn-tuning.com/car-audio-nav/audio/amplificateurs/vibe
sinon je pensais aussi a MTX ou JBL
Re: Besoin d'aide pour choisir la sono
Message par lagaff85 le Jeu 10 Jan - 19:38
tu a quoi comme budget
Voir le profil de l'utilisateur http://lagaffspl.skyrock.com
Message par lagaff85 le Jeu 10 Jan - 19:44
pour moi le vibe et le slick a4 ctu n'auras que du bon
Message par momo1928 le Jeu 10 Jan - 19:44
lagaff85 a écrit:tu a quoi comme budget
sa dépend un peu, je veut pas mettre non plus des milles et des cent dedans mais ce qu'il faut, on va dire pour les 2 subs et de quoi les alimenter environs 600€
Message par lagaff85 le Jeu 10 Jan - 19:48
Message par momo1928 le Jeu 10 Jan - 19:56
je veut pas non plus que sa frappe de trop, pour l'instant j'ai installer un fit éclaté focal K2 power 165kf
qui n'est pas encore amplifié, j'installerai des enceintes sur la plage arrière et surement dans les portes arrière ( a voir)
Message par lagaff85 le Jeu 10 Jan - 20:03
http://www.chila-audio.com/SUBWOOFER-25-Cm-EI10S4-Emphaser.302.html
les hps sur la plage arriere c'est pas conseiller il vont griller avec les subs dans le coffre
Message par aaroun le Jeu 10 Jan - 20:07
ha bon...?
genre si je les met pas loin du coffrage il peuvent griller mes HP?
Message par lagaff85 le Jeu 10 Jan - 20:11
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=8415
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=8404
la tu a un ensemble MTX pour 500€
pour les hps oui a chaque coup de grave la menbrane des hps va decoller et la bobine risque lacher!
Message par momo1928 le Jeu 10 Jan - 20:13
lagaff85 a écrit:http://www.chila-audio.com/SUBWOOFER-25-Cm-EI10S4-Emphaser.302.html
emphasersa va pas faire trop en basse
je savais pas pour les enceintes sur la plage
Message par lagaff85 le Jeu 10 Jan - 20:15
je les ai mis dans les panneaux portes a l'arriere Wink
tu veux d'autres exemple de sono ou sa te va!
Message par momo1928 le Jeu 10 Jan - 20:39
je penche plus pour MTX ou Vibe (qui commence a faire cher), sinon vous connaissé FLI car j'aime bien le look de l'ampli.
Pour les enceintes si c'est risquer sur la plage (ce que j'avais fait dans ma saxo) tanpis, sinon un kit éclaté a l'arrière c'est pas trop recommandé non.
Message par lagaff85 le Jeu 10 Jan - 20:54
ben un kit eclater a l'arriere sa sert a rien fly c'est comme coustic pour mtx donc sa ne peut que marcher!
Message par lagaff85 le Jeu 10 Jan - 21:03
Message par momo1928 le Jeu 10 Jan - 22:06
je fait comment deja pour brancher 2 subs de 4 ohms deçu
Message par lagaff85 le Jeu 10 Jan - 22:07
tu les branche en parallele sa fait 2ohms
Message par momo1928 le Jeu 10 Jan - 23:52
ok merci a toi
Message par momo1928 le Ven 11 Jan - 17:27
Comme ceci c'est bien sa
Message par lagaff85 le Ven 11 Jan - 17:36
oui c'est sa mais il faut que les cables qui vont de ta derrivation au subs sois de la même longueur
Message par momo1928 le Ven 11 Jan - 17:43
ok merci a toi, je pense que je prendrais FLI ou MTX ( a réfléchir), maintenant j'ai plus qu'a trouver une installation qui me permet d'acceder a la roue de secours qui est dans le coffre
Message par lagaff85 le Ven 11 Jan - 17:46
J'ai fait un fond et j'ai mis 2 charnier sur le caisson comme sa je peu avoir la roue de secours
Message par seat85 le Ven 11 Jan - 17:49
momo1928 a écrit:ok merci a toi, je pense que je prendrais FLI ou MTX ( a réfléchir), maintenant j'ai plus qu'a trouver une installation qui me permet d'acceder a la roue de secours qui est dans le coffre
Tu fais comme moi tu laisses la roue de secours ou elle est et tu prends une bombe anti crevaison maintenant il y a plein de voiture neuve qui sorte sans roue de secours mais avec des bombes anti crevaison Wink
Nombre de messages : 488
Voir le profil de l'utilisateur http://bobo85390.skyblog.com
Message par lagaff85 le Ven 11 Jan - 18:03
C'etait la 2eme solution!
Message par momo1928 le Ven 11 Jan - 18:14
lagaff85 a écrit:J'ai fait un fond et j'ai mis 2 charnier sur le caisson comme sa je peu avoir la roue de secours
faire un faut plancher et y fixer l'installation deçu est une bonne idée
pour l'instant je pense un peu comme sa pour la disposition
Message par lagaff85 le Ven 11 Jan - 18:37
oui mais avant il faut que tu te decide pour les subs pour avoir les volumes
