Les modèles reduit de Nikos
4 participants
Page 1 sur 1
Je vais commencé par mon 1/5: c'est une MCD rally avec le chassis proline, la seule marque a l'heure actuel en 4 WD pour cet échelle.
Elle est encore tout propre et neuve car j' attend encore les servos ( moteur electrique commandé par la telecommande via le recepteur sur la voiture qui permette de faire tourné les roues et de commandé le papillon des gaz ! ) j' ai pu deja voir le modele a l'oeuvre par une connaissance qui me la fait decouvrir , ca se comporte tres bien ( si c'est bien regler )
Ses atout que je lui trouve par rapport aux autres marques : 4 WD contre 2 WD ( propulsion ), arceaux de protection ( efficace pour la prendre ) inexistant chez les autres, transmission avec renvoi d'angle au cardans centrales via une cascade de pignon interchangeable avec possibilté de 12 combinaisons de rapport differents et enfin il existe un kit avec suspenssion longue et pneu terre pour la transformer en buggy ! Son seule defaut au départ c'est l'inexistance de la mise a l'air du reservoir, mais bon se règle en 5 minutes ( c'est le tuyau mauve que vous voyer attaché a l'arceau) .
voici quelques photos...
Painting By MIKOVIC sur base d'une caro de lancer EVO VII
Avec ce bazar la vous penser bien que le temp de l'aller retour devant la maison ,c'est fini, je vais rouler à la piste de Marchienne-Au-Pont si ya d'autre membre du MRCC faite signe merci.
Si vous avez des questions n'hesitez pas .
Caractéristiques:
chassis
longueur 900 mm
largeur 380 mm
garde au sol 4 à 49 mm
empattement 535 mm
epaisseur 4 mm
moteur 2 temps
fabricant: Zenoah
modèle : G260RC
cylindrée: 25.4 CC
puissance maxi: 3 CV
Poids total : 11.5 Kg
chassis
longueur 900 mm
largeur 380 mm
empattement 535 mm
epaisseur 4 mm
moteur 2 temps
fabricant: Zenoah
modèle : G260RC
cylindrée: 25.4 CC
Nikos- passe la 1ere
- Nombre de messages : 12
Re: Les modèles reduit de Nikos
salut nikos comment cava ?
c'est une nouvelle cette voiture la ? c'est pas c'elle que j'avais deja vu
lis sa comme il faut wist... c'est du lourd ..Nikos a écrit:Caractéristiques:
chassis
longueur 900 mm
largeur 380 mm
empattement 535 mm
epaisseur 4 mm
moteur 2 temps
fabricant: Zenoah
modèle : G260RC
cylindrée: 25.4 CC
FTEC- en 3eme au rupteur
- Nombre de messages : 862
ha ouai quand méme j'avais sauter les caracteristic lol
sa doit bien aller
sa doit bien aller
belle petite voiture.
darkmaul2610- en 2eme
- Nombre de messages : 173
Page 1 sur 1
