Ma petite sono
+6
10 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Ma petite sono
Voila ma petite sono:
Source Kenwood KDC-5080R
kit eclater Dragster DS 632
Coax JBL GTO 963 MK2
Condensateur DBSonic 1 farat
Ampli Impulse SLA-600
Ampli Next Q.12
Sub 1 MTX thunder 4000 15"
Caisson MDF 99L avec 2 events diam 100mm
Ampli Next Q.12
Re: Ma petite sono
bien ta petite sono lagaff
Re: Ma petite sono
sympa,très belle sono
Re: Ma petite sono
ton caisson à l'air bien, par contre pourrais-tu mettre une autre photo de ton caisson pour qu'on le vois mieux,en plus il fais tout le coffre,tu l'as déjà mesurer?il fait combien en décibel?
Re: Ma petite sono
Oui comme tu dis il va y avoir du changement et il a etait mesure a 137.4db avec 250wrms!
Re: Ma petite sono
c'est quoi l'appareil debsonic??
Re: Ma petite sono
c'est un condensateur
Re: Ma petite sono
sa sert a quoi?? et sa se branche a quoi et sur des RCA
c'est pas pour empecher que les phares clignotes eou les lumiéres de l'abitacle!
Re: Ma petite sono
Petit rappel
Le moteur thermique tourne et fournit de l'énergie mécanique à l'alternateur
L'alternateur transforme cette énergie mécanique en énergie électrique pour tenter de stabiliser la tension aux bornes de batterie autour de 14,4V. Lorsque le moteur est au ralenti, surtout sur les véhicules de conception ancienne, l'énergie électrique disponible est réduite (puissance maximale limitée)
La batterie stocke l'énergie électrique sous une forme chimique en se chargeant lorsque l'alternateur est capable de fournir plus d'énergie que le véhicule en consomme, et en se déchargeant lorsque la demande d'énergie électrique est supérieure à ce que peut fournir l'alternateur (au démarrage, au ralenti)
Un condensateur (pour certains amateurs de "sono" ) stocke l'énergie électrique et assure un rôle équivalent à une batterie de très petite capacité (une batterie, c'est un super condensateur)
Si la puissance consommée est supérieure à la puissance délivrable par l'alternateur(courant maxi x 14,4V), la batterie se décharge et se dégrade si cela dure trop longtemps...
Re: Ma petite sono
Beaucoup ignorent la fonction réelle d’un condensateur, il est donc indispensable d’y remettre bon ordre.
Ce qu’il faut savoir sur un condensateur :
C'est qu'un condo a une résistance interne (ESR), responsable:
- de son prix en fonction de sa valeur
- de la taille du condo
- de son efficacité
Un condo ne sert que sur des impacts, pas sur la durée.
En gros sur un tir d'infra grave de 5 secondes, ça ne fait que 4.5 secondes que le condo fait plus chier ta batterie qu'autre chose.
(Ben oui un condo çà se vide... et faut bien le re-remplir un jour).
La longueur de câble entre l’ampli et le condensateur n'est pas traitée ici.
Néanmoins, se reporter aux mêmes remarques que la résistance des câbles, c'est pareil (à savoir que 1m de câble de 16mm² est aussi efficace que 35cm de 6mm²).
FAQ
Q =question
R=réponse
Q : un condensateur peut-il combler les chutes de tension, et par exemple empêcher les lumières de la voiture de se transformer en jukebox sur de gros coups de basses ?
R : çà peut aider sur les impacts violents (aider, pas tout résoudre), mais sur les longues attaques de grave, infra longs etc, çà ne changera absolument rien
Q : que puis-je faire pour que mes lumières ne clignotent plus ?
R : mettre une batterie avec des Ah beaucoup plus élevés, et un alternateur plus costaud
Q : un condensateur va-t-il rendre votre installation plus puissante qu’elle ne l’est ?
R : en aucun cas
Q : en quoi un condo peut-il être utile ?
R : il « nettoie » le courant qui entre dans les amplis, il est potentiellement plus stable quand un condo est présent
Q : que va concrètement changer un condensateur à l’écoute ?
R : sur des amplis à alimentation non stabilitée (la majorité des amplis du marché), on pourra peut-être ressentir des impacts de grave un peu plus percutants, du point de vue qualitatif sur le reste je n’en sais fichtre rien
Q : à quelle distance doit-on brancher le condo de l’ampli ?
R : par paranoïa on va dire au plus près, même si l’utilité de le faire reste à prouver
Q : comment doit-on brancher un condo ?
R : idéalement directement aux bornes + et – de l’ampli, si l’ampli n’a pas de double bornier on pourra utiliser un répartiteur pour le + et le -, toujours au plus près de l’ampli (restons parano)
Q : vaut-il mieux un condensateur de 2 Farad ou 2 condensateurs de 1 Farad ?
R : sur le principe 2 petits condensateurs valent mieux qu’un
Q : vaut-il mieux un condo pour tous les amplis ou un condensateur par ampli ?
R : un par ampli
Q : à quoi sert la résistance fournie avec un condensateur ?
R : à le charger doucement pour ne pas provoquer une grosse étincelle (placer la résistance en série entre le câble + et le + du condo, jusqu’à ce qu’il soit chargé. Il est indispensable de sortir le fusible principale de l’alim pour procéder au branchement du condo, on pourra utiliser la résistance (ou une ampoule de phares de voiture si perdue ou non fournie) en la plaçant entre l’un des coté du fusible et le porte fusible, jusqu’à ce que le condo affiche 12V environ.
Q : quelle capacité de condo dois-je prendre ?
R : pour la majorité des install il ne sera pas utile de prendre plus gros que 1 Farad
Mais pourquoi ?
Pour ceux qui souhaitent comprendre le pourquoi du comment, vous trouverez à lire ci-dessous des tests poussés qui prouvent ces affirmations, réalisés par Richard Clark sur un forum audio américain :
http://www.audiogroupforum.com/csf [...] hp?t=32985
Ces tests font appel aux lois de la physique, qui sont universelles et incontournables, pour démontrer l’utilité ou l’inutilité d’un condensateur.
- de son efficacité
FAQ
Q =question
R=réponse
R : en aucun cas
R : un par ampli
Mais pourquoi ?
Re: Ma petite sono
Se que je peu dire en utilisent un condo c'est que les graves sont bien meilleurs plus stable, meilleur energie mais le je parle en ecoute car sur un shoot en SPL sa ne serre a rien!!!
Re: Ma petite sono
bon cette année j'espère que tu vas nous battre des reccords
Re: Ma petite sono
dépêche toi a nous le faire
Re: Ma petite sono
Sa va pas tarder je recupere mes compresseur de ressort pour poser les combiner et op la caisse par terre et apres je me mets sur le caisson
Re: Ma petite sono
bein oui
j'aurais du les ramener au reveillon
de toute façon je pense que je vais monter a fontenay cette semaine
Re: Ma petite sono
nous on y va dimanche pour le café l'apéro
emited- en 2eme au rupteur
- Nombre de messages : 264
Re: Ma petite sono
oui d'ailleur a quel heure on dois venir
Sujets similaires
» ma petite sono aussi
» mai sono
» question de sono
» mettez ici vos annonces de sono
» Besoin d'aide pour choisir la sono
» mai sono
» question de sono
Page 1 sur 4
