créer ou reproduisez des piéces tuning sois-meme
+3
batte64
7 participants
Page 1 sur 1
bonjours à tous et j'aimerais vous aidez à réaliser votre pieces tuning ou à reproduire des piéces tuning.
REALISATION DE PAUPIERE DE PHARE :
avant de commencer, acheter du gel coat,de la fibre et de la résine.
étalez du gel goat sur le haut du feux et choisir la forme que vous voulez donner à vos paupiere (normal,biseauter ...), dépasser un peu la forme on peut modifier plus tard,
une fois le gel coat sec, prendre un cutter et couper la forme souhaiter, une fois couper, prendre de la fibre et la positionner par dessus la forme du gel coat, prendre de la résine et étaler la sur la fibre,(mettre une bonne couche)une fois la résine seche,prendre une lame fine et glisser là entre le feu et la paupiere de phare réaliser(pour décoller la paupiere) mettre la lame fine à chaque extrémité de la paupiere en la tournant légèrement pour quel se décolle,une fois la paupiere décoller,poncer la résine pour donner une plus belle forme,et reboucher les trous d'impurter avec du mastic de finition,une fois éffectuer la passer en appret,et ensuite en peinture puis la coller définitivement au feu,faite la meme réalisation pour l'autre phare.
bon courage à tous.
si vous avez des question, ou si vous voulez mettre des réalisation à faire sois meme,écrivez là.
bon courage à tous.
Re: créer ou reproduisez des piéces tuning sois-meme
REPRODUIRE DES BAS DE CAISSE,PC AVANT OU ARRIERE.
des fois ça nous arrivent de casser nos bas de caisse ou p.c. à cause des trottoirs ou dos d'ane,grace à se conseil vous pouvez faire des doubles.pour reproduire des bas de caisse,pc av et ar,il mettre du gel coat et l'étaler sur des bas de caisse(mettre une bonne couche),après vous recouvrer le gel coat de fibre et de résine,mettez en une bonne couche, puisqu'il va vous servir de moule,une fois sec,prendre une lame fine et glisser là entre le bas de caisse et le gel coat,pour pouvoir le décoller,ça va pas etre facile,il faut prendre son temps,une fois décoller,vous avez enfin votre moule,pour reproduire la piéce il faut mettre de la cire d'abeille dans le moule pour pas que le gel coat ne colle au moule, et mettre du gel coat dans le moule,une fois sec,mettre de la fibre et de résine bien épaisse, plus vous mettez de la fibre et de résine,plus les bdc ou pc vont etre épais et solide,une fois la résine seche prendre la fameuse lame fine pour décoller la piéce,une fois décoller l'extérieur de la piéces sera blanc lisse(comme les bdc ou pc vendu)et l'intérieur en fibre résine,
petit conseil,si vous voulez réalisez une piéce dans le moule,mettre de la cire d'abeille à chaque utilisation,et surtout entreposer vos moule tjr à plat,sinon il prendra une forme bizarre.
c'est pas simple à réaliser mais avec du courage on y arrive.
-Le gelcoat:
-Moule: sers à fabriquer des pièces moulées. Il est plus souple que la résine, il se démoule mieux et offre une meilleure finition. Il reste poisseux ce qui favorise l'acroche de la résine.
-Finition: on le pistole pour avoir une finition. On s'en sert en quelque sorte comme d'une peinture. c'est tout simplement du gelcoat moule dans lequel on incorpore de la paraffine. Inutile de dire que ce n’est pas du tout utilisable pour faire du moulage, la résine ne prendrait pas à cause de la paraffine. On peu alors mettre de la résine dans du gelcoat moule, ça évite l'effet poisseux et ça permet d'avoir une "peinture polyester".
Sutout pas de graisse ou huile,car le gel coat ou la resine ne prendrais pas ,ca ferais comme lorsqu'on peint sur une surface grasse.
La cire ca "glisse",mais ce n'est pas gras,par contre la graisse ca "glisse aussi" mais c'st pas bon du tout pour ce type de chose
le gel coat s'achete soit à autobac ou autre centre auto,voir castorama (désolé pour la pub des magasin)ca coute pas trop chere.
petit conseil : pour fabriquer des paupieres de phare arriere,faite exactement pareil que les paupieres de phare avant
re
comment faire pour faire ce pc arr?
batte64- passe la 1ere
ba deja tu le trouve et tu le moule...
tu peus pas les concevoir comme sa...a moin d'avoir un moule deja fait....
sa serait trop beau
bref il faut d'abord acheter le pc et le mouler ensuite et aprés si tu le casse tu aura toujours un moul pour le reproduire...
sa serait trop beau
re
a ok!
tu n'as qu'a deplacer mon post aaroun
tu peux très bien le créer en platre a modeler sur ta voiture(surtout a ne pas rouler avec)
ensuite grace a se modèle tu créer un moule en fibre de verre, pour ensuite remouler le parchoc final.
Mais je peux te dire qu'il ne faut pas être débutant.
re
j'en suis
pour des bas de caisse tu peux les fabriquer, tu prends de la mousse polyesthane, tu lui donne une forme rectangulaire,après tu tailles à la forme désirer,et après tu mets du gél coat dessus(une bonne couche)aprés une fois sec tu décolles le gel coat de la mousse,et tu mets de la fibre résine à l'intérieur des bas de caisses pour le solidifier,une fois sec vos bas de caisse sont prêt à etre posé.
mais attention!!!
Pour faire ça il faut avoir du gout et surtout le temp.
Car si la finition est pas la sa fais vraiment jacki
c'est clair il faut etre patient et minutieux, au faite j'ai oublier de dire,la mouse polyesthane sert juste comme support pour créer la piece,c'
est tout,les bas de caisse sont qu'en gel coat et fibre résine
ont voit les pros, je suis tout a fait d'accord pour la finition !
bein oui c'est vrai quoi
j'aime bien le tuning, mais je critique facilement.
En général je le garde pour moi et je vais pas le dire a la personne, mais pour moi je pense des fois qu'il suffit de moin en faire et y aporter un peux plus de finition
voila westcoastoledo je suis venu!!
par hasard ce que tu a dit pour faire des bas de caisse se ne serais pas se que je t'ai demandé?? si c'était possible de faire ainsi??
c'est vrai que que prendre un bloc de platre pour faire le moule est aussi une idée!! mais sa revient surement plus cher qu'en faisait un grand bloc de mousse . non
SLIR- au point mort
- Nombre de messages : 3
c'est pas mal sa comme technique... a mediter...
( ma voiture je la fini bientot hihihi)
tu peux très bien fair le plus gros a la mousse
et ensuite tu fini a l'enduit a modeler
et voila ton modèle pour le moule
si sliir et il me semble que je t'avais dis que la mousse s'était bien,ou aussi tu pouvais faire un moule pour les reproduire à souhait
oui oui c'est ca!!
mais je tant veux pas tinkiète pa!
SLIR- au point mort
désolé slir tu parlais de la mousse,oui c'est toi qui m'as donné l'idée,je croyais que tu m'avais dis que tu m'avais expliquer le gel coat fibre,parce que ça j'ai eu besoin de personne,ça fais 3 ans que j'utilise cette technique,tu sais la fatigue.
lol c'est pas grave!!!!
SLIR- au point mort
salut cetait pour vou montre jai fai une prise d'air sur un capot de ax sport e t comencer a mouler les elargisseur mai jai plus le temps de men ocuper.je vous montre quand meme.
bon je sais sa fait peur mais on la entierement depouiller pour refaire la carrosserie de fond en comble et la trensformer en ax de compete.
on en avait une autre mais avec des perf entierement preparer mais elle a mouru. au run on battai tout le monde 0 a 100 en 6s.cool bon voila la prise d'air.
sa cest au garage de mon frere. jai plus le temps de men ocuper. cest domage
sinon je trouve quel dechire
bibi- au point mort
refais moi ça rapidement si elle fais du 6sbibi a écrit:salut cetait pour vou montre jai fai une prise d'air sur un capot de ax sport e t comencer a mouler les elargisseur mai jai plus le temps de men ocuper.je vous montre quand meme.
elle fait du 6second et ala base on voulais trouver une ax 4x4 sa aurai ete mieu.
imaginer lacceleration et la tete des concuren.mdr.
je laisser mon frere faire la forme de la prise d'air et moi ensuite je lai mouler vu que je suis carossier mecano pas de probleme pour moi.
Quand les gent voi la prise d'air il veulent tous que je lheure face mais je ne veu pas car je veu quel soit unique.
malheureusement une conssecionaire du coint quand il la vu il la reproduite sur sa 205 gti.on etai blaser.
bibi- au point mort
Sujets similaires
» site internet de tuning et de pieces automobile
» R&TC racing et tuning club ... nouveau club tuning belge
» mettez ici vos annonces pieces moteur et pots
Page 1 sur 1
