ma 206
+21
twindrag
judu66
remy
Mélodu67
darkmaul2610
205-MYTE
Clioo59
25 participants
Page 2 sur 31
Page 2 sur 31 • 1, 2, 3 ... 16 ... 31
Re: ma 206
je reste mitigé et pour le parechoc avant j'aurait preferer simplement un lissage des a.b mais chacun ses gouts
Re: ma 206
oh fait Quand tu branche un ampli et que tu en met un second, tu n'est pas obliger de refair partire un fil de l'alim jusqu'au second ampli ou si parceque c'est trés embetant sa...
et qu'elqu'un connais le calcul qu'il faut fair pour calculer le litrage par exemple pour un caisson
Je vais commander mes sub et HP et mes ampli sur TOP-SONO c'est un site exclusivement pour le car audio et les ecrans voitures etc
Re: ma 206
merci pr la modif les bouts de calandre en dessous des phares seront moulé avec le pare choc! et le jour en dessous du capot (sur le pare choc ) sera lissé egalement! merciAdmin a écrit:
206s16furious- en 3eme au rupteur
- Nombre de messages : 827
Re: ma 206
si tu est obligé !! par compte tu met une boite de derivation avec une entré et deux sorti comme ca tu repart avec une sorti sur chaque ampli!! tu vois ce que je vx dire pour ton calcul de litrage normalement il est indiqué quand t achete tes sub!! apres jette un coup d oeil sur sebastoautoradio il est specialiste en sono et il fait pas mal de solde! j espere que j ai repondu a ta questionaaroun a écrit:oh fait Quand tu branche un ampli et que tu en met un second, tu n'est pas obliger de refair partire un fil de l'alim jusqu'au second ampli ou si parceque c'est trés embetant sa...
Re: ma 206
quand tu dit tu repart avec une sorti sur chaque ampli, tu veus dire que tu branche seulment un cable avec un seul fusible jusqua l'alim et aprés tu le branche (ce meme cable) a la boite de derivation par l'entré et tu connecte tes deux ampli avec une sorti pour un et l'autre pour le second et sa suffit...?
je vais aller fair un tour sur sebastoautoradio..
toi ils ont demandaient combien de litre tes sub
Re: ma 206
a voir fini le capot!
Re: ma 206
Très propre ta 206 elle est nikel tu prévois une peinture ? quelle couleur ? car le gris passe un peu partout j'avait ma voiture comme ça aussi avant
Re: ma 206
aaroun a écrit:quand tu dit tu repart avec une sorti sur chaque ampli, tu veus dire que tu branche seulment un cable avec un seul fusible jusqua l'alim et aprés tu le branche (ce meme cable) a la boite de derivation par l'entré et tu connecte tes deux ampli avec une sorti pour un et l'autre pour le second et sa suffit...?
j'ai fait un shemas sur paint mais il passe pas j'arriv pas a l'envoyer
Re: ma 206
pr le moment pa de peinture en vu mai j y pense jfini deja la carrosserie puis linterieur et apres une peinture surement.a +Seat85 a écrit:Très propre ta 206 elle est nikel tu prévois une peinture ? quelle couleur ? car le gris passe un peu partout j'avait ma voiture comme ça aussi avant
Re: ma 206
aaroun a écrit:aaroun a écrit:quand tu dit tu repart avec une sorti sur chaque ampli, tu veus dire que tu branche seulment un cable avec un seul fusible jusqua l'alim et aprés tu le branche (ce meme cable) a la boite de derivation par l'entré et tu connecte tes deux ampli avec une sorti pour un et l'autre pour le second et sa suffit...?
Re: ma 206
oui c bien ca tu tire ton alim juska l arriere de ta caisse en bout tu met ta boite de derivation et tu ressort en 2 sorti sur chaque ampli de toute facon la boite de derivation et equipé de fusible.tu na plus qua branché tes fils de masse sur chaque ampli relier a une masse du chassi.206s16furious a écrit:aaroun a écrit:aaroun a écrit:quand tu dit tu repart avec une sorti sur chaque ampli, tu veus dire que tu branche seulment un cable avec un seul fusible jusqua l'alim et aprés tu le branche (ce meme cable) a la boite de derivation par l'entré et tu connecte tes deux ampli avec une sorti pour un et l'autre pour le second et sa suffit...?
Re: ma 206
pour le litrage de mes sub focal preconisé 60 l a 200l par sub.moi je l ai fai a 60 l chacun kom jai un ptit coffre!
Re: ma 206
moi si j'ai un sub qui demande 30 L si je fais moin sa donne quoi
ha donc si la boite de derivation est équipé de 2 fusible, le fil que je tire de l'alime jusqu'a la boite de derive n'a besoin d'aucun fusible
dit moi si je me trompe
Re: ma 206
okay merci
et pour les fusible j'ai raison ou non
Re: ma 206
un derivateur comme sa c'est bon?
1 entrée 20mm²
2 sorties 10mm²
Fusibles jusqu'a 70A
Fusible non fournie
1 entrée 20mm²
2 sorties 10mm²
Fusible non fournie
Re: ma 206
ouai c bon pour ton caisson si tu le fai tro petit tu va avoir un son pourri tu va pa avoir des bonne basse en plus tu va abimè ton sub.
Re: ma 206
okay merci merci
je vais manger et cette aprém je retourne sur la voiture, je vous mettrais d'autre photos comme sa...
je me reco en fin d'aprém
a ce soir les gars merci pour tous
Re: ma 206
2 rien mec bonne ap a tte
Re: ma 206
t'auras fini quand ton capot et le moulage des trous mon petit?
Re: ma 206
mon capot jpense l avoir fini mercredi. du moin le mastic apre reste plu ka ld peindre! voila mon peti
Re: ma 206
Re: ma 206
bon moi je pense pouvoir rouler avec mon ibiza d'ici la semaine prochaine...
il me manque l'armure avant que j'ai commandé...
seul moyen de paiment par virement... fait chi..
parceque du coup je doit attendre lundi avant d'aller a la banque faire le virement
et pour le longerons tordu sa y est c'est redréssé
il me manque plus que installer la sono et la j'attend les pieces...
et ensuite je m'attaque au jante a la prochaine paye
mais tout d'abord la SONO
donc Merci pour vos bon conseil , lagaf ,WCT, 206s16furious, jeb ,et lauclari vous m'avez bien aidez il me reste en attendant l'arivé du matos plus qu'a créé le coffrage...j'ai deja les cable, le poste.
Page 2 sur 31
