golf gtd 85
+12
205-MYTE
Flavor
Clioo59
16 participants
Page 9 sur 11
Page 9 sur 11 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11
Re: golf gtd 85
vivement demain alors
Re: golf gtd 85
lagaff85 a écrit:Oui je vais tourner en rond a la maison le temps qu'il m'appel
cool les jantes pas de depor mais c claire qu'elle sont terrible quand méme
Re: golf gtd 85
Voila jantes poser et c'est une turie aller 3 tofs
d'autres tofs demain apres nettoyage
Re: golf gtd 85
ha ouais ça fais nikel, bravo
Re: golf gtd 85
elles font trop classe
Re: golf gtd 85
Petites modif sur la sono
suppression du separateur d'alim et de masse pour mettre une barre de cuivre
sa donne sa
et modif du support de la capas le coffre ne fermer plus
avant
apres
sa donne sa
avant
apres
Re: golf gtd 85
c'est bon je ne suis plus le seul a avoir un coffre qui ne fermais plus
sinon en restant sérieux, dans quel interet remplacer le séparateur par une barre de cuivre
en tout cas c'est du bon boulot
Re: golf gtd 85
le cuivre est un excellent conducteur
blacksamourai- en 2eme au rupteur
- Nombre de messages : 293
Re: golf gtd 85
nikel lagaff ta sono
Re: golf gtd 85
Merci, j'aurais preferer un barre en or mais j'ais pas les moyen, d'un je les enlever car mon cable d'alim et de masse fait 35mm² et mes separateur ne prenne que 25mm² max, de plus en spl il n'utilise pas de separateur sa ralenti de passage de courrant pour mon cas sa va pas se connaitre ou alors peu etre 0.1db en sachant qu'en spl ils se battent parfois a 0.3 ou 0.6db voir pour certain 0.1 a reflechir. C'est comme un tuyau avec de l'eau plus tu mets de separateur pour alimenter divers point d'eau moins il y a de pression!!
Re: golf gtd 85
ok merci pour la leçon,lagaff85 a écrit:Merci, j'aurais preferer un barre en or mais j'ais pas les moyen, d'un je les enlever car mon cable d'alim et de masse fait 35mm² et mes separateur ne prenne que 25mm² max, de plus en spl il n'utilise pas de separateur sa ralenti de passage de courrant pour mon cas sa va pas se connaitre ou alors peu etre 0.1db en sachant qu'en spl ils se battent parfois a 0.3 ou 0.6db voir pour certain 0.1 a reflechir. C'est comme un tuyau avec de l'eau plus tu mets de separateur pour alimenter divers point d'eau moins il y a de pression!!
dans ce cas, pour ma sono, il faut mieux que j'améne l'alim de la batterie condo puis du condo a l'ampli,
où de la batterie a un séparateur puis du separateur au condo et a l'ampli. Sachant que je n'ai qu'un ampli
pour l'instant.
merci d'avance a toi au grand maître du car audio
Re: golf gtd 85
Alim jusqu'au un separateur et condo d'un cote et ampli de l'autres, voila ce que j'ai fais une cosse a oeulliet sur tout les cable un boulon sa coute moins chere
bon j'arrive pas a mettre de dessin fait sous paint???
Re: golf gtd 85
ok merci du conseil
c'est comme ca que j'avais brancher mon condo avant mais j'avais
entendu dire que ce n'étais pas bon, c'est pour ça, je préférais vérifier.
Re: golf gtd 85
lagaff85 a écrit:
clic dessus our agrandir
je pense pas k'il se branche de la sorte... le condo n'envoie pas son ju a l'ampli et c'est le but..
moi je ferai et deja fait kom suit...
car si tu fait 2 circui different ton condo te sert pas a grand chose..le courant vaspas se prendre la tete .. il va direct ou on le demande ( l'ampli) donc faut fair comme sa pour ke le condensateur condense ton courant et donne tjr la meme intensite a ton ampli
voila ..pour moi
FTEC- en 3eme au rupteur
- Nombre de messages : 862
Re: golf gtd 85
Le condo c'est une reserve de courrant il ne s'allume que si l'ampli en demande dans ton cas le courrant ne fait que passer dans le condo et c'est tout!!le mien je les branche avec la doc fourni avec pas au azzard!!!!Je branche pas au pif
Re: golf gtd 85
du changement dans la sono
il a l'aire pas mal a vue d'oeil mais je te fais confiance la dessus
Re: golf gtd 85
Voila ce matin ce que j'ai eu par mr le facteur
la pose est faites et il tabasse dur plus qu'a pofiner un peu les reglage!!
Page 9 sur 11
