fiche technique
Page 1 sur 1
fiche technique
Caractéristiques techniques de l' HONDA CRX VTEC
Le moteur de l' HONDA CRX VTEC (caracteristique constructeur)
Transmission - Carrosserie - Chassis
Poids et dimensions de l' HONDA CRX VTEC
Performances de l' HONDA CRX VTEC (constructeur)
Départ arrêté:
Années de Production | 1990 - 1992 |
Type (nb de cylindres) | 4 en ligne |
Position | Avant Transversale |
Materiaux (Culasse/Bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Distribution | 2 ACT. admission variable VTEC |
Alimentation allumage | Gestion électronique intégrale PGM-Fi |
Suralimentation | Non |
Cylindrée (cm3) | 1595 |
Alésage x course (mm) | 81 x 77.4 |
Rapport volumétrique | 10.2 |
Régime maximun (tr/min) | 8500 trs/min moteur chaud et 7600 trs/min moteur froid |
Puissance maxi (ch à tr/min) | 150 à 7600 trs/min ( constructeur ) |
Puissance au litre (ch) | 94 |
Couple maxi (mkg à tr/min) | 15.0 à 7100 |
Couple au litre (mkg) | 9.4 |
Nombre de Vitesse | 5 | |
Transmission | Traction | |
Suspension Avant | Suspensions avants Double triangles superposés, barre stabilisatrice | |
Suspension Arrière | Bras longitudinaux et transversaux, barre stabilisatrice | |
Direction | Crémaillère | |
Freins | Avant | Arrière |
Disques ventilés (262) | Disques pleins (239) |
Poids (kg) | 1015 | |
Rapport poids / puissance (kg/ch) | 6.77 | |
Longueur - Largeur - Hauteur (mm) | 3800-1675-1270 | |
Empattement | 2300 | |
Voies | Avant | Arrière |
1440 | 1445 | |
Jantes | 5"5 x 14 | |
Pneumatiques | 195 / 60 R 14 | 195 / 60 R 14 |
vitesse maximum | 212 | km/h |
0 à 100 km/h | 7"4 | |
400 mètres DA | 15"6 | |
1000 mètres DA | 28"2 |
FTEC- en 3eme au rupteur
- Nombre de messages : 862
Page 1 sur 1
