ma seat toledo
+18
civic92-95
judu66
twindrag
remy
Flavor
22 participants
Page 3 sur 31
Page 3 sur 31 • 1, 2, 3, 4 ... 17 ... 31
Re: ma seat toledo
oui ca fera plus propre et mieux fini
Re: ma seat toledo
photo sono meilleur qualité.
Re: ma seat toledo
sur !! sa va etre trop beau!!
Re: ma seat toledo
Beau projet sur ta seat et sinon tu a déjà une idée de la peinture qui tu veux faire plus tard ( désolé si tu en as déjà parler j'ai pas encore tout lu )
Re: ma seat toledo
avec des stickers genre turboX NOS ou encore K§N sa le ferait non?? petit sur les bas de caisse ou en dessous des vitres...
Moi j'aime bien les caisse qui font race... GGGRRRRRRrrrrrrr agressiv
Ta utilisé quoi comme bois pour fair ton coffrage WEst-c-t...?
un coffrage c'est equivalent a un caisson je pense non?
Re: ma seat toledo
la couleur je la laisse grise,je peinds le toit et les montants de toit en noir,j'aimerais bien mettre des jantes 19 pouces paroteck black dragon,feux arriere de seat léon teinté en noir,et refaire les vitres teintés en noir
Re: ma seat toledo
pour les autocollants je verais ça a la fin,je ne sais quoi mettre,sinon,le bois pour le caisson c'est du médium
Re: ma seat toledo
19 ouah
Re: ma seat toledo
salut chris 19 " tu va grave consommé surtout si tu t en sere tout les jours !! mais c est claire que ca va tapé a l oeil! et je pense que la laisser en gris et le toit noir ca va le faire grave!! tres bon choix et tres bon gout mon petit!
206s16furious- en 3eme au rupteur
- Nombre de messages : 827
Re: ma seat toledo
merci cédric c'est cool,la tienhe vas etre propre avec la calandre moulé
Re: ma seat toledo
hey west!! c'est combien de litre tes caisson pour un sub
Re: ma seat toledo
oh fait tu as mis un condo dans ton instal??
tu vas le recouvrir de fibre le bois de ton coffrage
moi je vais le faire, mais je sais pas trop comment sa va donner quand je vais visser aprés...puis si je le fais c'est pour donner des formes arrondi et ensuite pouvoir recouvrir de skai... sans que les angle soit apparent!
Moi perso j'ai pas envi de mettre un condo je sens que c'est chi... a mettre...
Pour le coffrage tu met de la neopréne entre les planche que tu as vissé ou non tu as simplement vissé, ( je dit sa parceque j'ai pas envi qu'il y est trop de fuite aprés j'aurais une mauvaise qualité d'ecoute)
Re: ma seat toledo
oui j'ai mis un condo 1,5 farad,il est derriere l'ouverture de coffre quand je l'ouvre,sinon c'est pas compliquer à installer,et pour les fuites tu peuxmettre de la néoprene,mais si t'as bien calculer la taille des caisson et bien mesurer il y a très peu de fuite,voila aaroun
Re: ma seat toledo
par contre ton condensateur dois être le plus près possible de ton ampli, avec le fil le plus cour possible a la masse
Re: ma seat toledo
entre l'ampli et le condo pas plus de 30cm de cable, plus le condo est loin de l'ampli moins celui ci est efficasse.Pour le caisson mets de l'acrylique entre les panneaux et fait un joints dans les angles a l'interieur du caison et entre le sub et le bois du joints autocolant pour femetre pour qu'il n'y est pas de fuite la aussi et surtout prendre du MDF(medium) et en 18mm d'epaiseur!
Re: ma seat toledo
écoute lagaff car je peux te dire qu'il s'y connais
Re: ma seat toledo
Merci les gars c'est super gentil vos conseils
donc vous me conseillez de prendre un condo aussi?
lequel vous choisiriez entre c'es 2 condo
1,6 Farad Capacitor
24 DCV Surge
Finition métal poli
Platnum plaquées laiton massif de matériel
Computer Controlled marche / arrêt
Tension d'affichage électronique
Capacité + / - 5%, 20-24
Volt Surge 105 ° C
Plus faible ESR (<0,0016 Ohm)
1 paire de claire entre parenthèses inclus
Or / chromé poste trousses
Caractéristiques techniques
1.2 Farad
Livré avec pates de fixation
Affichage de tension digital
Le premier m'arangeré plus car il est moin chére...
1,6 Farad Capacitor
24 DCV Surge
Finition métal poli
Volt Surge 105 ° C
1.2 Farad
Re: ma seat toledo
deja quand tu as un farad c'est deja pas mal
Re: ma seat toledo
400 sur un sub...
c'est les rms du sub que tu me demande
Page 3 sur 31
