Mon ibiza plein Sud
+6
Clioo59
10 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Mon ibiza plein Sud
Voila le projet ibiza commence aujourd'hui!
voila deja les photos du commencement... redressage d'un longeron, a faire avec le bull...
j'e mettrais d'autre photos plus tard, et la peinture que mon pote me fera sera blanche avec je pense du noir ou du vert metaliser mais juste un peut.
en tout cas blanc c'est sur (c'est la moin chére)
et si qu'elqu'un sait comment je peut booster la puissance de ma caisse??..
c'est un moteur atmospherique diesel injection... 4 cylindres...
Re: Mon ibiza plein Sud
quelqu'un a deja entendu parler de cette ampli?
[quote]
Marque
Lanzar
Origine
USA
Nombre de canaux
2 canaux
Puissance
2 x 800W
1 x 1600W
2 X 400 RMS
1 X 800 RMS
Caractéristiques techniques
Stable sous 2 Ohm
Protection Thermique
Réponse de fréquence : 10Hz - 40000Hz
Fréquence de réponse : 2x 40 - 300 Hz
Réglage Bass Boost : 2x 0-12dB
Dimensions : 30 x 27 x 7 cm
Impédance : 2 - 8 Ohm
Protection fusible
Caractéristiques générales
Ampli idéal pour les installations suivantes :
2 subwoofers
1 Subwoofer
1 paire d'enceintes + 1 subwoofer
2 paires d'enceintes
4 paires d'enceintes
sa serait pour brancher 2 subwoofer...
et aprés je reprend le meme mais en moin puissant pour brancher 2 paire d'enceinte...
[quote]
Marque
Lanzar
Origine
USA
Nombre de canaux
2 canaux
Puissance
2 x 800W
1 x 1600W
2 X 400 RMS
1 X 800 RMS
Stable sous 2 Ohm
Protection fusible
2 subwoofers
1 Subwoofer
c'est cool que tu fasse ton topic,la pauvre titine sur la photo,elle a pas aimer l'arbre,tous ça à cause d"un chien,sinon l'ampli m'a l'air pas mal pour des sub,bonne puissance
oui en sub je veux prendre 2 comme sa
Mais il lui faut un cofrage de 30 litre pour un seul. Et je sais pas fair le calcul
Marque
Lanzar
Puissance MAX.
800 Watts
Puissance RMS
400 Watts
35 - 1.2 kHz
Sensibilité
86dB
Diamètre
25cm
Profondeur
12cm
Litrage :
30 Litres
Impédance
4 ohms
Aimant
65 oz
Subwoofer de compétition
Marque
Lanzar
Puissance MAX.
800 Watts
Puissance RMS
400 Watts
35 - 1.2 kHz
Sensibilité
86dB
Diamètre
25cm
Profondeur
12cm
Litrage :
30 Litres
Impédance
4 ohms
Aimant
65 oz
Et pour les enceintes a l'arriére sa sera c'elles la
Puissance max. : 280W
Puissance RMS : 140 W
Impedance : 4 Ohm
Fréquence de réponse: 5 Hz - 20 kHz
Woofer : chrome poly-mica
Aimant 20 - 40 Oz.
Impedance : 4 Ohm
Aimant 20 - 40 Oz.
et la sa sera les enceintes de l'avant
Marque
Lanzar
Puissance MAX.
2x 120 Watts
Puissance RMS
2x 60 Watts
90 - 20 000 Hz
Sensibilité
93dB
Aimant
25 Oz
Impédance
4 ohm
Profondeur
52mm
Produit livré avec :
2 Enceintes
2 Grilles
Cables
Matériel d'installation (vis..)
Notice
Marque
Lanzar
Puissance MAX.
2x 120 Watts
Puissance RMS
2x 60 Watts
90 - 20 000 Hz
Sensibilité
93dB
Aimant
25 Oz
Impédance
4 ohm
Profondeur
52mm
2 Enceintes
2 Grilles
Cables
Notice
petite photos de ce que j'ai deja acheté pour la sono...
Mon poste takara CDV 997 (c'est celui avec l'ecran qui sort)
le premier kit cablage (je vais surement en racheter un car c'est trés utile)
un cable de derivation, une prise mal ver 2 prise femelle
tu as deja pas mal de chose
maintenant il va fallor tous monter
oui oui mais tu sais j'avais deja monter le poster mais avec l'accident je l'est enlever... la j'attend les pieces que je vous est montré plus haut et a mon avis d'ici la semaine prochaine tout est monté... le plus chiant sera de faire les caissons... je vais suivre vos conseil mais tu vois je voudrais savoir comment WCT a fait pour donner l'inclinaison de ses sub?
Sauf que sur la planche du milieu moi je veus mettre les ampli le condo , le boitier de derivation et les HP je sai pas trop ou LOL
comment faire pour les incliner comme sa ces sub?
pourquoi tu pose la question comment faire?
car la question ce fais pas je pense, c'est pas rapport a la fabrication de ton caisson
tu calcul une surface d'un trapeze et tu multiplie cette surface par la longueur du caisson et tu a le volume!
Remplacement des anciens amorto, par des maxigaz record
Sa commence fort avec la sono !!
Clioo59- passe la 3eme
- Nombre de messages : 365
MDR oué mais bon la sa me saoule j'ai reçus un message du site, il sont en rupture de stock pour un sub... genre j'en est que un sur 2.... alors j'ais dit qu'il m'appel pour me faire rembourser les 2 et au pire j'en prend 2 autre... je veus absolument les meme, il faut pas que sa soit déparaillé...
c'est les petite contrainte de l'achat en ligne...
Alors Aaroun, quoi de neuf sur ta ptite Ibiza
ba la le week end prochain je vais changer le levier de vitesse, et le souflé...
puis je change d'enceinte a l'avant et a l'arriére je vous met des photos la semaine prochaine voila...
soyez patient
sinon la je suis en train de mettre de coter pour acheter une nouvel voiture...
sa sera surment une audi a3 pour l'instant ... vu que je suis sur ce plan ou peut etre une fiat punto on vera...
peut etre meme aucune des deux...lol
soyez patient
aaroun a écrit:ba la le week end prochain je vais changer le levier de vitesse, et le souflé...
soyez patient
c'est cool tout sa, y'a plus qu'a attendre les photos
pour ma se serai plus l'A3 mais c'est un avis perso, aprés tout dépend de se que tu souhaite
l punto a était vendu....
bref pour l'instant rien est dit mais c'est juste que la c'est une super occaz!!!
tfaçon on y est pas encore...
et pour la sono je met du G zero en kit eclaté a l'avant du lanzar en hp arriére, un petit ampli 4 cannaux pour tous sa et sa suffit...
parceque j'ai besoin du coffre pour le chien alors mettre un sub je peus pas mais en meme temps j'aimerais bien.
mais un argument en plus qui me retient c'est de devoir fabriquer le caisson...
deja j'ai la planche du coffre faire...
pour pas defoncer c'elle d'origine.
voilivoilou
voilivoilou
ENCORE!!
non mec c'est gentil mais la je suis juste niveau sous.
et j'ai trouvé une paire de Hary H pour 300 E donc je vais economiser encore un peus pour les prendre et aprés sa sera un petit teintage de vitre...
et je ne ferais jamais la carroserie car c'est beaucoup de tavail et beaucoup trop d'argent je préfére economiser pour acheter quelque chose plus tard.
aujourd'hui j'étais au travail, et aprés j'ai pris les mesures pour la planche en plage arriére, et pour fair le sol du cofre. voila.
j'ai netoyé l'interieur aussi.
Salut aaroun t as vu t es plus tout seul du sud sur le forum, il y a judu66 qui est du sud aussi
ha oui?
je vais aller voir.
il est d'ou dans le sud?
je vais aller voir.
oué je vois c'est pas la porte d'a coté lol
bon oggi j'ai pris les planches et j'ai fait fair les decoupes des planches.
une j'ai pris du bois medium en 16 mm pour la plage arriére et pour le sol du coffre j'ai pris du contre plaquet en 5 mm ou 3...
EDIt > j'ai tous ce qui me faut or mis le souflet et le pommeau.
le probléme c'est que je n'arrive pas a avoir un créneau pour fair l'install a cause du taf j'ai pas une seconde a moi ... je suis vraiment dégouter la mais bon au travail il embauche donc des que il y aura plus de monde j' aurais moin d'horair et je pourais aller cher mon pote pour qu'on ce penche sur le probléme bibizaroun
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
