Besoin d'aide pour choisir la sono
+2
6 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Besoin d'aide pour choisir la sono
je sais mais la je vien de recuperer mes angels donc installation surement ce WE et pour les subs j'ésite encorelagaff85 a écrit:oui mais avant il faut que tu te decide pour les subs pour avoir les volumes
allez décide toi
Bon je me suis enfin décider, pour MTX, j'irais voir cet aprem aprés le boulot.
Sinon pour le caison je pensais 2 comme celui-ci
un a gauche et un a droite.
Pour le calcul du volume c'est un peu galére vu la forme du caison, je pense quil y aura 4 volume a calculer pour avoir le volume finale. Je regarderais surement cet aprés, si quelqu'un peu m'aider, je suis preneur
Pour le sub, c'est celui la.
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=8415
tiens voila las volume en clos et br!!
http://www.cartel.fr/IMG/pdf/OM-XT10-04-72.pdf
Bon hier aprés midi j'ai été voir chez audio espace pour les subs et il m'ont dit qu'ils avaient pas mal de soucis avec leurs subs, sa ma un peu refroidi
Du coup j'ai regarder un peu leurs matos
J'ai vu du Rockford qui avait l'air pas mal en restant dans la même gamme de prix
Pour l'ampli P3001 et les subs P15410
Pour l'ampli j'ai touver quelques infos mais pour les subs quedal
Quel est votre avis sur ceci , merci d'avance car la je vais bosé, jsui deja a moitier a la bour, je prend a 9h
Je veins de cherche et j'ai pas trouver de probleme sur se sub donc il a dut vendre sa a des bourrin qui n'on pas roder le sub
c'est possible mais apparament leur qualité n'esp plus se quelle étaitlagaff85 a écrit:Je veins de cherche et j'ai pas trouver de probleme sur se sub donc il a dut vendre sa a des bourrin qui n'on pas roder le sub
je suis sur le site de rockford (faut dire que j'ai bien aimer ce que j'ai entendue)
j'ai trouver se sub
http://www.rockfordfosgate.com/products/product_details.asp?cat_id=4&series_id=31&family_id=9&item_id=108268&locale=en_US&p_status=
et pour l'ampli
http://www.rockfordfosgate.com/products/product_details.asp?cat_id=2&series_id=6&family_id=19&item_id=108231&locale=en_US&p_status=
qu'en pense tu
je sais, je suis trés changeant comme mec
Non au contraire tu fait bien de reflechir a se que tu veux acheter c'est si tu a entendu le rockford et que le son te plais faut pas hesite c'est a toi que la sono va servir pas a moi, on a pas tous le même oreille!
Tu a s vu il ne fait que 150wrms c'est pa enorme il tourne dans 16.7l en clos et pour l'ampli nequel 300 wrms sous 2homs
oui j'ai vu, mais pour moi c'est bon je pense, je vais en mettre deux donc faire va faire un peu ambiance non.lagaff85 a écrit:Tu a s vu il ne fait que 150wrms c'est pa enorme il tourne dans 16.7l en clos et pour l'ampli nequel 300 wrms sous 2homs
Je vais aller les commander cet aprés-midi.
ok pas de^probléme mais je les auraient que la semaine prochainelagaff85 a écrit:ok des tofs quand tu les as
par contre qui peut m'aider a comprendre le tableau
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/library/2007/5_Subwoofers/P1S410_revA-TS.pdf
En faite ton sub fonctionne dans 16.7l en clos ou 39.40l en br avec 1 events rond de 76.2mm de diametre et 203.2mm de long
ok merci a toi, je reflechi au caisson mais je suis pas sur et j'ai pas toute les formule pour l'instant.
Quand c'est écris 39.6L, c'est 39.6L sub compris où il faut rajouter le volume que le sub va prendre, si tu vois se que je veut dire.
Pour les caisson j'ais pensé a sa
si je le fais comme le 1er, est-ce que je peut mettre l'évent a coté du sub ou bien y a t-il un endroit spécifique ou le placer.
Pour le 1er j'ai caluler 2 volume, le 1er rectangulaire (le bas du caisson) et le 2e triangulaire (le haut du caisson), je trouve ceci :
V1 = 44 x 30 x 20 = 26,4L
V2 = 0,5 x 44 x 30 x 20 = 13,2L
Les dimensions sont :
longuer : 44cm
largeur : 30cm
hauteur du rectangle : 20cm
hauteur du triangle : 20cm
Pour le 2e par contre je ne vois pas comment calculer le volume.
longuer : 44cm
largeur : 30cm
pour ton caisson le premier tu fait la surface d'un trapeize et tu multiplie pas le largeur
(b+B)xh x l
2
(b+B)xh x l
2
pour le 2eme on dirais une piramide si c'est le cas surface d'un triangle x par la hauteur
tres pratique pour les calcul de volume et de surface!
http://pagesperso-orange.fr/daniel.robert9/Formulaires_mathematiques.html
ok merci a toi je vais regarder sa.
Sinon pour l'évent sa une importance l'emplacement, car je comptais mettre le sub sur la gauche du caisson et l'évent sur la droite.
le mieux c'est d'avoir l'event sur la même face que le sub, mais si ta pas les choix c'est pas grave mon plus
Page 2 sur 4
